土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱下独基超挖部分用素混凝土回填可以吗
柱下独基超挖部分用素混凝土回填可以吗?超挖半米多
全部回答(59 )
  • ldcxgl
    麻烦在换填基配砂石,压实系数0.97很难达到,一般在0.95的就很难了,找检测的进行检测,施工单位一般做不到,他们喜欢用素砼填,软弱下卧层在4m厚度的差距下,承载力220以上,基本满足验算要求,超挖半米,还是可以的,但要放阶处理,柱子加长半米,轴压比不会超,但是如果超挖太多,软弱下卧层验算就不满足要求了.
    2009-07-28 11:30:28 来自 PC 评论 举报
  • mayp2006
    我觉得以上的讨论都有道理。我是新人,很谢谢各位前辈的指导。
    2009-02-17 17:16:17 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
