土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 防蒸腾剂与反季节移栽
防蒸腾剂与反季节移栽
发布于:2007-07-19 15:31:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
防蒸腾剂又名蒸腾仰制剂,其中一种为夏季型;另一种为冬季型。
夏季型主要的是用于反季节移栽树木,以提高成活率;冬季型重要是用于防寒越冬,曾强植物的防冻性,减少抽条。
蒸腾作用:是水分以蒸汽的形式从植物体与大气接触的生活组织表面丢失的过程。植物在整个生长季节所吸收的水分有99%以上全通过蒸汽的作用丢失的。
然而,这种现象并不是消极的丢水过程,它有着重要的意义,是植物吸收水分和运输水分的重要的原动力。特别是对高大的树木,比如:我们在金海施工期间移栽的美桐。蒸腾作用也可加速盐类向地上部分远输,以便降低植物本身的温度,不至于使叶片在太阳的辐射下发生灼伤的现象。
金海国际期间,移栽的美桐成活率没有达到理想的要求的原因可能有以下两点:
一:防蒸腾剂的使用不当
1. 使用药剂的浓度可能过大,导致蒸腾作用过慢。而就在我们栽种的当天和以后几天的时间里,温度比较高,阳光比较充足,最后导致叶片在太阳的辐射下发生灼伤、植株死亡。
2. 根据防蒸腾剂的使用说明:要求:使用前要放在水里使之充分溶解,其要求要在水里浸泡4---6个小时。
二.苗木的运输及其处理
1. 在运输的过程中:车速过快、路面不平可能导致叶片失水过多、土球破坏而造成不应该产生的后果。
2. 生根剂的使用不当,后来我在网络上调查表明,类似于我们在金海国际期间使用的生根剂,根据我们当时的情况,应该在移栽后,浇水的时候使用。及其效果更明显。
3. 苗木到施工现场后处理不到位。
(1)苗木到施工现场后如果不能及时的种植上,应和第二批一样采取假植。我在这里也检讨一下,在施工期间,所挖的树穴不到位,使之后来返工导致误工的现象产生
(2)叶片处理不干脆。
(3)移栽时的温度过高,可能也是导致成活率不高的原因,建议如果以后在有类似的工程最好在傍晚或夜间进行是施工。
反季节移栽树木要注意以下几点要求:
一、 起苗:首先要选择长势旺盛的、植株健壮的苗,如果是大苗最好做好断根,其次就是一定要保证土球的比例,和土球的完整无损,
二、 远苗:苗木在运输前应该用草绳或麻将土球和树干包好,同时进行喷水,保持对草绳和麻的湿润,并且一定不能造成散球。运距不要过远。
三、 假植:大苗在非正常季节移栽时,也就是在反季节施工中假植是非常重要的环节。
四、 叶片、土球和树干的保水处理:一般的方法是用草绳缠干并适当的喷水,当天气热、阳光充足的时候,要在上午10点到下午3点的时间里进行喷水,3---4次即可。以免让阳光把叶片灼伤,也可避免水分过度的流失。
五、 种植穴和土球的直径:在反季节种植苗木时,土球的大小及种植穴的大小必须达到或尽可能的超过标准的要求。对含有建筑垃圾、有害物质的均要扩大树穴、清除废土,换上种植土(金海)
六、 种植前的修剪:反季节施工中,苗木在种植前的修剪要加大修剪量,减少叶面的呼吸和蒸腾作用。首先要进行根部的修剪,将譬裂根、病虫根和过长根剪除,并对树冠进行修剪,保持地上和地下的平衡。
(1) 落叶树在反季节移栽时可强修剪,多留生长枝和萌生的强植,修剪量可达6/10----9/10。
(2) 长绿树种可修剪1/3----3/5.一般是去掉弱植,多留强的萌生枝
(3) 针叶树种以疏枝为主,修剪量可达1/5-----2/5.
(4) 对易发挥芳香油和树脂的针叶树和香樟等应在移植前一周进行修剪,在10mm以上的大上口应光滑、平整经消毒并涂保护剂。
(5) 珍贵树种的树冠宜做少量的疏枝。
七、 苗木的种植:首先,落叶乔木在反季节移栽时,应根据不同的情况,对苗木进行强修剪,剪除部分的侧枝,保留的侧枝也应该疏剪或短截。最好保留原树干的1/3.
可摘叶的树种可摘去部分树叶,到千万不能伤害树木的幼芽,对排水不良的种植穴,在低部可铺设10—15mm砂砾或铺设渗水沟,有利于排水。
树木种植后应立即进行浇水,做支撑等工作。大树的支撑最好用三角支撑法,宜在树干高2/3初节扎。用草绳节扎固定。为了促进发新根,可结合浇水加入200mg/l的ABT生根粉,以促进根系的提早发育。
八、 期管理:对新发芽和放叶的树冠喷雾,宜在上午10时和下午3时进行喷水树木移栽后的精心养护是确定移栽成活和树木健壮生长的重要的环节之一,决不可忽视,树木移栽后要立即灌水矫透,促进根系的发育,在一般情况下连续灌2次,以后根据土壤的干湿度适当浇水,树木成活后一定要掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则。冬季用草绳或塑料布缠绕树干,防风防冻。
全部回复(5 )
  • violet501
    violet501 沙发
    谢谢共享。
    防蒸腾剂与反季节移栽能用到反季节栽培的用途方式中,是一种科学的方式,我公司尝试过可以行
    2008-02-22 18:45:22
  • daluihang
    daluihang 板凳
    防蒸腾剂的使用得好好学习一下,我第一次用的时候就没有处理好,死了几棵雪松
    2007-10-20 15:30:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
适合南方的《绿化养护手册》
绝对的好东西 好的养护手册 好的话顶下 不要偷懒哦
