土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 储能机构未储能出口压板可不可以跳
储能机构未储能出口压板可不可以跳
发布于:2007-07-19 15:30:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
开关小车在储能机构未储能的情况下 , 出口压板可不可以跳!
知道的给点详细的 说明!!!!!!!!!
  • pilipalala
    pilipalala 沙发
    补充一下:
    但是,如果跳完闸,不见的能合。
    2007-07-19 15:54:19
  • pilipalala
    pilipalala 板凳
    开关中有两个弹簧,储能弹簧和分闸弹簧。有几个状态:
    1. 未储能,未合闸。两个弹簧都在松弛状态;
    2. 已储能,未合闸。储能弹簧拉紧,分闸弹簧松弛;
    3. 已合闸,未储能。这发生在刚刚合闸后。合闸时,储能弹簧释能,把开关合上,同时把小一些的分闸弹簧拉紧;
    4. 已合闸,已储能。合闸后,机构会自动再次储能,储能结束后,两个弹簧都拉紧。此是如果分闸,结束后可以马上重合闸,不需要等待重新储能。
    因此,只要合完闸,就可以跳。
    2007-07-19 15:50:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
控制电源开关与储能开关的区别
请教下这两种开关的区别
