土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁在中间节点锚固问题
框架梁在中间节点锚固问题
发布于:2007-07-19 15:27:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁在中间节点锚固长度〉=Lae, 0.5hc+5d,假如是三级抗震,HRB335钢筋,锚固长度为35d,这样按直径16的钢筋来算,Lae都是560,对于多层框架来说,跨度不大的话很难做这么大的柱子呀,这种情况如何满足锚固要求?规范和图集都没说中间节点可以弯锚,请问这种情况怎么处理呢?谢谢!
全部回复(4 )
  • luohongguang811
    在图籍介绍几类环境的时那个页,有个详图可以参考。两边下部钢筋不同,可以各自从柱边算直锚,也可以弯锚固。但是我认为最好是在梁下部去搭接,这个样子就要注意弯矩包络图,最好在压区搭接,因为节点实在是太拥挤了。
    2007-07-25 22:43:25
  • cdlulu
    cdlulu 板凳
    03G101上是这样说的呀,如果相邻两跨下部钢筋不同,怎么办,机械锚固也要有锚固要求,还是存在我说的那个问题,请教?
    2007-07-25 14:16:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
配合内容
配合内容
