土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安全距离,请指教!
安全距离,请指教!
发布于:2012-11-18 11:17:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个是 高压配电装置设计规范中的表格。请问下,这个表最低档是 从35kV开始,那低压 35kV的呢,是不是就不要按此表校验呢?
还有,在表格下的注明中, 在气象条件恶劣的地区(如最大风速为15m/s及以上,以及雷暴时风速较大的地区)用 15m/s?
雷暴时风速较大(多大的风速为较大呢?)
表格中,计算风速为10m/s,那如果是气象条件恶劣的地区,风速应用15m/s来代替,那 表格中的A值又该如何修正?
请各位指教!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电解铝 铸造
请教下各位,在电解铝铸造车间能否设置电缆沟?在铸造车间,如果设置电缆沟,在事故情况下,铝水有可能渗漏进电缆沟,损伤电缆。在GB50217规范中,有一条是:有高温熔化金属溢流的场所,不得有电缆沟。那如果按照此条,那在铸造车间是不是就不能设电缆沟了呢?有没有哪位高人见过在铸造车间有电缆沟的案例。请注意是电缆沟而不是电缆隧道。
