土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]常压锅炉采暖冒水的处理
[锅炉]常压锅炉采暖冒水的处理
发布于:2007-07-19 11:11:19 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
最近有个小采暖工程,使用了常压锅炉采暖(非间接式锅炉),锅炉位置比系统最高点低了十五六米(相当于4层楼),这样的就导致如果系统满水,水肯定会从锅炉的大气连通管向外冒水。工程在南方,没经验,当初疏忽了这个事情。想请教一下,这个问题怎么解决最好。(锅炉房空间有限,最好能不增加设备,锅炉房水循环流程:集水器——水泵20米扬程——锅炉试验压力0.2MP——分水器)。我看了很多帖子,有的系统也达到了3、4层楼,但没找到这个问题的具体处理办法,就好像这个问题不存在一样,很纳闷。特此求教。请各位高人多多赐教。
全部回复(6 )
  • liuyanmei07
    liuyanmei07 沙发
    增设启闭阀或电磁阀主要是停泵时关断使锅炉和供热系统分开保证锅炉不受亚系统不倒空,同时还要增设阻力特性阀,以便调解系统阻力这个很重要亚,否则系统还是不能正常运行的,有可能有些地方不热或是系统冒水。一点实际经验欢迎一起交流。QQ:450896035
    2008-02-18 09:47:18
  • busibird13
    busibird13 板凳
    最终解决:出水端由止回阀控制水只出不回,回水端在停泵的时候迅速关闭阀门(可以用电磁阀联动水泵,也可以靠人力,人力的安全性差点,要有经验的敬业人员。)原来真的很简单。谢谢帮助。
    2007-10-14 20:58:14
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[求助]请问天然气引入管的最小公称直径是多少??
如题,是15还是25,请教大家,谢谢~!
