土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
铝塑管埋地要加套管吗?规范怎么说的?
铝塑管埋地要加套管吗?规范怎么说的?
请教高手解答!!!!
发布于
2007-07-19 10:45:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
chengruishuidian
有的地方需要套管 ,一般家装中直接暗埋
5.3.5 直埋敷设管道的管槽,宜配合土建筑施工时预留,管槽的底和壁应平整无凸出的尖锐物。管槽宽度宜比管道公称外径大40-50mm,管槽深度宜比管道公称外径大20-25mm。
铺放管道后,应用管卡(或鞍形卡片),将管道固定牢固,管卡间距应符合第5.3.10条规定。水压试验合格后方可填塞管槽。
管槽的填塞应采用M7.5水泥砂浆。冷水管管槽的填塞宜分两层进行,第一层填塞 至3/4管高,砂浆初凝时应将管道略作左右摇动,使管壁与砂浆之间形成缝隙,即着进行第二层填塞,填满管槽与地(墙)面抹平,砂浆必须密实饱满。
热水管直线管段的管槽填塞与操作与冷水管相同,但在转弯段应在水泥砂浆填塞前沿转弯管外侧插嵌宽度等于管外径,厚度为5-10mm的质地松软板条,再按上述操作填塞。
5.3.6 管道穿越混凝土屋面,楼板、墙体等部位,应按设计要求配合土建预留孔洞或预埋套管,孔洞或套管的内径宜比管道公称外径大30~40 mm.
5.3.8 管道穿越地下室外壁或混凝土水池壁时,必须配合土建预埋带有止水翼环的金属套管,套管长度不应小于200mm,套管内径宜比管道公称外径大30-40mm。
管道安装完后,对套管与管道之间的环形缝隙进行嵌缝;先在套管中部塞3圈以上油麻,再用M10膨胀水泥砂浆嵌缝至平套管口。
5.3.9 管道穿越无防水要求的墙体、梁、板的做法应符合下列规定:
1、靠近穿越孔洞的一端应设固定支承件将管道固定;
2、管道与套管或孔洞之间的环形缝隙应用M7.5水泥砂浆填实。
5.3.13 埋地管道的敷设应符合下列规定:
1、埋地用户管应先安装室内部分的管道,待土建外施工时再进行室外部分的管道安装与连接。
2、进户管穿越外墙处,应预留孔洞,孔洞高度应根据建筑物沉降量决定,一般管顶以上的净高不宜小于100mm。公称外径De不小于40mm的管道,应采用水平折弯后进户。
3、管道在室内穿出地坪处,应在管外套长度不小于100mm的金属套管,套管的根部应插嵌入地坪层内30-50mm。
4、埋地管道的管沟底部的地基承载力不应小于80kN/m²且不得有尖硬凸出物。管沟回填时,管周100mm以内填土不得含有粒径大于10mm的尖硬石(砖)块。
5、室外埋地管道的管顶复土深度,除应不小于冰冻深度处,非行车地面不宜小于300mm;行车地面不宜小于600mm。
6、埋地敷没的管件应做外防腐处理。
2007-07-19 22:36:19
来自 PC
评论
举报
super-stone911
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
6、埋地敷没的管件应做外防腐处理。
