土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三级钢弯后怎么调直
三级钢弯后怎么调直
发布于:2012-11-17 20:46:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三级钢弯了九十度后又要弯回来,用什么方法才不会开裂啊
全部回复(3 )
  • zzyzdzz
    zzyzdzz 沙发
    只能弯一次,不能再弯回来
    2012-11-19 23:37:19
  • wangxiaopeng3620
    这个帖子在网上挂了一段时间了。对于三级钢这是不允许的。你没有看过规范吗?
    2012-11-19 21:48:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《荷规》中等效均布活荷载的问题
在荷载规范附录B中规定了一些特殊的荷载简化成等效均布活荷载,以及在附录C中给出了一些行业的等效均布活荷载数值,但是在设计过程中存在两种情况:第一种:安照荷载规范所给的方法在建模过程中输入简化后的活荷载标准值,这样在产生特殊荷载的设备下可以不布置梁,或者保守考虑布置上梁,这样计算下来板的配筋或者板厚的选取会很大。这种方法是在计算板。第二种:这种方法也是我们在做的方法(工业设计),就是在产生特殊荷载的设备下布置梁,然后后按照分好的梁格选取合适的板厚,一般都不会太大,在梁上输入相应的特殊设备荷载,这样计算下来是在计算梁,而板跨很小而且计算下来的配筋也很小。
