土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地连接线的疑问
接地连接线的疑问
发布于:2007-07-19 09:18:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
不知道有没有做过计算机机房设计的朋友?关于机房接地系统与大楼接地装置的连线的大小规范没有很明确的说法(也许我没有查到相关规范),有的说要95mm2铜缆,有的说70,有一本信息防雷规范说是35(2004-6-1实行)。我都不知道应该是多大,请高人指点一翻。
全部回复(3 )
  • dddnrw
    dddnrw 沙发
    看来这一块没什么定论,所以也没什么讨论,遗憾。
    2007-07-24 14:46:24
  • dddnrw
    dddnrw 板凳
    楼上的哥们有规范的依据吗?看到一些设计至少95以上,还有120的。不知道为什么。
    2007-07-22 10:02:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
独立避雷针接地极的间距是多少?
独立避雷针采用9米预制水泥杆和7.5米不同型号的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,请问接地极的间距是多少?设计标准是怎样?工程量预算由哪几方面组成?
