土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 看看我的防雷
看看我的防雷
发布于:2007-07-18 21:45:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
以前都是第一种方法做的,可最近的电工说四周都太费劲 问能不能采用第二种方法做?我说不能!因为屋檐和四角及女儿墙都是容易受雷击部位!可电工说暗敷效果一样!新手 有点整不明白了!但最后我也没同意!请大家指教!我是辽宁的!在有算建筑物用不用做避雷是不是参考规范后面的各地区雷暴日算就可以?如果不都0.06就不用做避雷了?
全部回复(5 )
  • mantianchentu
    mantianchentu 沙发
    看图
    2007-07-20 22:28:20
  • gong.minli
    gong.minli 板凳
    一般的带阁楼的住宅 坡度都够做防雷的!但两侧的屋檐一定要做明的吗?
    2007-07-19 21:12:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
35KV变电所的防火设计问题请教
一个35kv的工厂变电所,其主体结构如下,室外动力变4台,35kv/10KV,容量16000KVA ,室内设有35kv配电室 10kv配电室和主控室,并设有电缆夹层,整个建筑地上3层,地下-1.5米为电缆夹层。整个建筑长63米,宽24米,高14米。现在问题如下:1.按照建筑设计防火规范来划分的话,整个建筑应该属于丙类厂房,按其第3.7.6条规定楼梯间应为封闭楼梯间,这样进出设备时就比较费劲了,是否可以不做成封闭楼梯间?
