土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JKL7CE智能无功功率自动补偿控制器的具体操作
发布于:2007-07-18 20:22:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!我公司的功率因数只达到0.7, 我向各位老师请教,如何能提高到正常的功率因数。
我单位使用的是JKL7CE智能无功功率自动补偿控制器,设定的功率因数是0.94,延时时间是6秒。
全部回复(11 )
  • xzdf5198326
    xzdf5198326 沙发
    兄弟;要保证电流区样,电压取样都正确.当前是功率因数模式,还是无功功率控制模式,他们的设置是不同的
    2008-12-16 21:51:16
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “所用电容额定容量是199微法??汗、、、、、、、、
    电力电容都是用Kvar的把。。仔细看看单组是多少Kvar,有多少组。”
    “额定容量是199微法,电压400伏,”
    相当于10Kvar
    2007-12-15 15:23:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
pvc线槽的尺寸规格都有多大的
如题
