土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ BV-3*2.5导线,采用MCB-C16断路器供电极限长度
发布于:2012-11-17 15:37:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
4)根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.1条、第6.2.4条规定,应校验配电线路末端短路或接地故障时断路器应及时跳闸,特别是用电量小、配电线路长的配出回路。经核算,对于BV-3*2.5导线,在满足《低压配电设计规范》单相短路、单相接地故障保护灵敏度要求的前提下,采用MCB-C16(C型曲线),其供电极限长度为61m。请复核商铺骑廊照明配电回路是否满足要求【不满足时,可采用加大导线截面积或将上述配电回路微断改为MCB-C10或MCB-B16(B型曲线)】
这是图审意见 中间说的“极限长度”是什么概念啊?怎么计算这个长度呢?
全部回复(4 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    2.5mm2 线,满足电压降5%的极限配电距离为46m.
    根据是什么?
    2012-11-28 09:48:28
  • redsky2000
    redsky2000 板凳
    2012-11-27 17:12:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
招标:大唐四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备国际采购招标公告
招标代理电话:010-5622 8106大唐四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备国际采购招标公告招标编号:0742-1240weme0402/03开标时间:2012-12-03所属地区:四川 对四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备采用国际公开招标的方式进行招标,招标编号:0742-1240weme0402/03,现邀请合格的投标人对上述货物的设计、制造、运输和服 务
