土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教设计变更引起的拆除材料如何索赔??
请教各位前辈
请问因为设计变更引起的已安装管线的拆除,而产生的材料拆除如何处理呢?
是拆除管道的材料统统作废,还是按照一定的比例折算使用呢?
结算的时候,一般这部分费用是业主是如何给的呢,本人刚工作,没有经验
还烦请前辈指点!!感谢
全部回答(4 )
  • douwenbohb
    材料利旧的部分一般不超过80%,看施工队的拆的过程,一般拆按照定额的50%取费的,有的是不超过工程量的30%只供主材的,安装费用为零,看招标文件的规定就是了啊
    2007-07-19 23:23:19 来自 PC 评论 举报
  • chengruishuidian
    肯定要这样,可以直接协商价格,也可以按修缮定额计算。反正要把工程量签好。以免日后争议。
    2007-07-19 22:54:19 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
