土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 通长筋问题
通长筋问题
发布于:2007-07-18 19:23:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《砼规》11.3.7“沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋”,请问这是单跨的还是多跨的?框架梁这两
根钢筋的直径要全长不变吗?次梁呢?
一般梁负筋的角筋都是通长且直径不变的就是这条规范规定的吗?如果不是,请问出自哪里?
  • cdlulu
    cdlulu 沙发
    这里说的通长筋只在抗震时有要求,是直径不变,一,二级要求不少于2根14,三,四级不少于2根12,非抗震的框架梁在跨中加架力筋,直径可以和角筋不一致,直径在混凝土规范上有规定,取决于梁的跨度。连续框架梁的角筋都是一样的。以上是个人理解,不对之处请指教,谢谢!
    2007-07-19 15:44:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
SATWE系数中地震信息活荷载质量折减系数的问题?
我在做工业厂房时遇到一个问题请教一下大家。请高手来给我解答。。。。SATWE系数中地震信息活荷载质量折减系数应该怎么添(抗震规范5.1.3中说民用0.5,按实际情况计算的楼面活荷载1)?抗震规范5.1.3中按实际情况计算的楼面活荷载如何理解?如果工业厂房的活荷载是根据甲方提供的楼面均部荷载。是按实际情况计算的楼面活荷载吗?(如果此系数填1对柱子和梁的截面和配筋影响很大)这个系数和后面荷载组合中的活荷载组合系数还有活荷重力代表值系数有什么关系吗?
