土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 不同容量变压器联络,联络开关怎么选?
不同容量变压器联络,联络开关怎么选?
发布于:2007-07-18 16:42:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
不同容量变压器联络,联络开关怎么选?是按大容量的变压器选还是按小的变压器?选为什么?
全部回复(4 )
  • 简单信
    简单信 沙发
    按小容量变压器选则.
    2007-07-26 13:35:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    按联络线线路载流量选。
    2007-07-19 20:32:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
射灯变压器坏了十几个,什么原因?
前几天一工地装了52个射灯,结果第二天就有11个坏了,经过检查,发现是射灯的变压器损坏。起初怀疑是变压器的质量有问题,但是因为我们一直是同一个供应商的,以前从来没有出过这样的问题,而且变压器全都是雷士的,但后来检查,测量了一下现场的电压,发现总进线是三相的,电压有400V,单相上电压有240V,是不是电压偏高导致射灯的变压器损坏的呢?如果是的话,又有什么办法能解决呢?又坏了两个。
