土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 换热器换热面积
换热器换热面积
发布于:2012-11-17 14:43:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
怎么根据制冷量计算换热器的换热面积?
全部回复(11 )
  • hjk987tvb
    hjk987tvb 沙发
    选换热器的话,最好提供换热器所用在机组上的工况,机组工况定了,换热器一下就定了,小弟是做套管换热器的,详细可以加我q196398602,聊聊
    2012-12-10 10:59:10
  • dalen-rd
    dalen-rd 板凳
    查一下热热器的设计手册就可以,基本的一个热工计算,也可以根据经验估算一下传热面积的,但不同的设计条件的经验值不一样
    2012-12-03 14:00:03
  • 翅片换热器面积的计算根据建设部教材编辑的,肋化系数,肋通系数,净断面比,雷诺数均可计算。
  • 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构
  • 翅片换热换热面积计算
    包括3/8/ 5/8铜管的换热面积计算
  • 各种型号换热说明
    本资料为各种型号换热器说明,内容简介:一 各种型号换热器说明及优点,二、换热器的设计及计算,三、水泵的选型、配置及其它等。
  • DN1100X7500换热器总图(传热面积440.6)管侧流量为209.8511kg/s,壳侧流量为54.1667kg/s,管侧工作温度为29/39℃。壳侧工作温度为110/60℃。...
  • DN1100X4000换热器总图(换热176.18):本设备管侧设计压力为0.4MPa,壳侧设计压力为6.9MPa,管侧流量为5952916(kg/h,,壳侧流量130000(kg/h。传热面积176
  • DN1000X9000换热器总图(换热面积402.2):本设备管侧流量177.5662kg/s,壳侧流量为45.8333,传热面积402.2m。...
  • 换热器模型是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用
  • 换热的结垢和清洗
    换热器的结垢和清洗
  • 本软件以动画演示方式介绍了17种换热器的工作原理。解压后点击 readme进入,选择各换热器观看flash演示。
  • 地埋管换热的施工
    地埋管换热器通常采用聚乙烯管。聚乙烯或聚丁烯管道系统连接技术的优劣,直接关系到地埋管系统的运行效果和使用寿命。焊接方式的不同,聚乙烯管道的连接一般分为两种---热熔连接和电熔连接。相应的焊接设备为热熔
  • 65平米的交换面积的碳钢换热器,图纸设计包含的结构总图,制作总装图,管束架体及管束布置图,相关的各配套组件齐全,尺寸参数,技术说明详细,欢迎下载参考。cad2007以上版本打开。...
  • 换热面积350m2立式管壳式换热器加工图,管壳材质为SS316,外壳材质为15CrMoR,设计压力0.6MPa,图纸含各零部件加工图及详细的材料统计清单,可直接用于加工和设计使用!...
  • DN325换热面积42.6平固定管板式换热器:本设备管程工作温度30/℃。壳程工作温度/57.5℃。管程设计温度20/30℃。壳程设计温度85/40℃。传热面积42.61/m...
  • 小巧挺好用的,也简单明了
  • 翅片管式换热面积计算
    翅片管式换热器面积计算软件,excle格式,解压后运行即可。
  • 板式换热知识大全
    本资料为板式换热器知识大全,板式换热器原理:板式换热器是由许多波纹形的传热板片, 按一定的间隔, 通过橡胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。
  • 地埋管换热的 施工
    内容简介 本资料从施工设备、施工前的准备、地埋管管道的连接、地埋管换热器的安装、地埋管换热系统的检验与水压试验等几个方面详细介绍了地埋管换热器的施工方法。
  • 换热内部设计详图
    本工程为某换热器内部设计详图,包含装 配 图、带补强圈焊接接头、管孔排列图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • DN900X4500换热器(传热面积176):管侧流量为69.9506kg/s,壳侧流量为18.0556vkg/s,管侧工作温度为29/39℃。壳侧工作温度为110/60℃。...
活塞式谷轮压缩机试车介绍与准备
活塞文章来自于:谷轮活塞压缩机式[url=http://www.gulun8.com/]谷轮压缩机文章来自于:谷轮压缩机[/url]在制造广、安装现场、使用工厂等部门都要进行试运转。通过试运转,可以对谷轮压缩机文章来自于:谷轮压缩机设计的性能、制造精度和安装、检修质量作一次全面的考验和检查,从而确保谷轮压缩机的安全运行。   尤其是在谷轮压缩机经过安装、检修之后,通过试运转,使其各运动部件更好地相互研合,暴露隐患,发现毛病,对安装检修时所要求的各零部件间的水平度、同轴度、间隙值等进行一次全面的检查。
