土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 活塞式谷轮压缩机试车介绍与准备
活塞式谷轮压缩机试车介绍与准备
发布于:2012-11-16 22:14:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
活塞文章来自于:谷轮活塞压缩机式[url=http://www.gulun8.com/]谷轮压缩机文章来自于:谷轮压缩机[/url]在制造广、安装现场、使用工厂等部门都要进行试运转。通过试运转,可以对谷轮压缩机文章来自于:谷轮压缩机设计的性能、制造精度和安装、检修质量作一次全面的考验和检查,从而确保谷轮压缩机的安全运行。
  尤其是在谷轮压缩机经过安装、检修之后,通过试运转,使其各运动部件更好地相互研合,暴露隐患,发现毛病,对安装检修时所要求的各零部件间的水平度、同轴度、间隙值等进行一次全面的检查。
  谷轮压缩机的试运转工作是一项复杂、严肃、组织性很强的工作,参加试车人员必须对谷轮压缩机的工作原理、基本结构、安装方式及试车的各种知识文章来自于:压缩机知识、规定有透彻的了解,对谷轮压缩机的冷却系统、润滑系统、气路系统的有关设备及工艺过程有正确的认识,并要熟悉压缩机的各种压力、温度仪表及测量、调试仪表、排气量调节装置等的动作原理。
  谷轮压缩机试车必须有计划、有组织、有纪律地进行。试车前应与有关单位共同研究,组成谷轮压缩机试车小组,在试车工作由试车小组领导人员统一指挥和布置。
  在试车前,应做好下列准备工作:
  1.严格复查谷轮压缩机组的安装及调整工作是否it到要求。
  2.严格复查谷轮压缩机组的安装记录是否已经整理完毕,检查是否合格,有无合格记录。
  3.对谷轮压缩机组所有的附属设备(包括水、油、气、电系统)及管道必须严加清洗。谷轮压缩机组安装完毕检查合格后,必须填写合格证。
  4.谷轮压缩机基座二次灌浆文章来自于:二次灌浆应达到规定要求,强度验收要符合有关规定。
  5.仔细检查各种测量仪表是否合格和安装完毕。
  6.准备好谷轮压缩机试运转的各种专用工具、机具、材料、润滑油等。
  7.在拆下谷轮压缩机的吸气阀、排气阀及排气管道与吸气管道之后,为了保证谷轮压缩机内部清洁,须包扎好谷轮压缩机的排气口与吸气口。
  8.试车现场要安装照明和架好临时电源;要洒水,打扫现场保持清洁,防止尘土飞扬;要拆除妨碍试车的一切障碍物;检查安全防护设备是否完好,对试车人员进行安全教育。
  • gulunorg
    gulunorg 沙发
    谷轮压缩机 确实不错 在压缩机行业内名声一直都很好
    2013-05-24 16:25:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷库电梯的操作规程
国内多层冷库都采用电梯垂直输送货物,其冷库电梯的操作规程如下: 1)电梯操作人员和维修人员应相对固定。 2)电梯使用前应检查主要部件、润滑、电控是否良好可靠,发现有故障,应停止使用,及时修复后方可使用。 3)电梯载重量不得超过允许负荷,有腐蚀物品、腐烂物品和危险物品不得进入电梯。 4)货物进入梯厢应合理堆放,不得过高,应避免有大的碰撞,造成梯厢变形。 5)电梯门关好后方可升、降运行。
