土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 办公室布线网络设计原则及实施
办公室布线网络设计原则及实施
发布于:2012-11-17 14:02:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
布线系统是建筑或建筑群内的网络,是实现智能化的基础。它不仅使建筑物内语音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相通,而且是连接这些设备与建筑物外部的通信网络。实现办公室电脑和相关办公设备信息接口的连网,并保证其可灵活使用性,使用稳定性,长期使用性,外观美观性。
而办公室布线作为用户的最终使用的信息点(信息插座),在墙上安放的位置、使用是否方便,信息点的多少以及以后出现问题能否便于维护是我们进行办公室网络布线必须要考虑的。因此,办公室里强弱电(电力电源和图象、数据、语音)线路的走向等因素都是我们规划与设计的范围之中,因此办公室布线网络,细节决定成败。我们设计思路就是采用办公室布线系统的标准进行实施,这样管理维护方便,系统设计有一定超前性,考虑今后未来的高要求应用。
一、办公室布线网络设计原则
1、办公室布线的综合性
办公室布线需要满足各种不同模拟或数字信号的传输需求,将所有的语言、数据、图象、监控设备的布线组合在一套标准的布线系统上, 设备与信息出口之间只需一根标准的连接线通过标准的接口把它们接通即可。
2、办公室布线的可靠性
办公室布线系统使用的产品必须要通过国际组织认证,布线系统的设计、安装、测试以ANSI EIA/TIA 568A及GB/T50311-200为布线标准、遵循国内的布线规范和测试规范。
3、办公室布线的灵活性
每个办公地点到底使用多少个信息点,办公室布线不仅满足用户当前需求,也要符合用户对未来信息系统统的期望;而且数据、语音双绞线布线应具有可换性,构成一套完整的布线系统。
4、办公室布线的合理性
办公室强弱电的布线走向要合理搭配,互不干扰,而且要外形美观;用户同时使用计算机的电源、电话、网线要方便操作、便于以后的运行维护。
5、办公室布线的有线和无线的互补性
根据大楼的具体建筑环境和办公要求,长期还是临时使用网络等情况下,决定采用有线的布线还是无线;一般来说,是将有线和无线结合起来,发挥各自的特长,来达到我们上网办公的目的。
二、办公室布线网络的实施
1、办公室布线的需求
办公室布线的信息插座作为布线系统的水平子系统一部分,不管企业的办公应用如何变化,办公室综合布线需要满足我们以下要求。
对电话的要求:利用电话交换机,将企业与外界有效地联系起来,同时方便内部通话。
对电脑网络的要求:综合布线采用星形结构,能支持现在及今后的网络应用——10Mb以太网、 100Mb快速以太网、1000Mb千兆位以太网。
对图像传输方面的需求:模拟图像、数字图像、会议电视等。
现代化的办公环境,通讯时刻要保证稳定可靠。在出现下面情况的时候,我们都要谨慎考虑布线系统:在新大楼修建前,在新大楼修建中,在旧楼改造时,在企业需迁新址时;在公司电话、电脑应用增加,而尚未采用综合布线时;在企业以往的布线系统不能满足需求时。
2、信息插座的安装位置
对于办公楼环境而言,办公空间有大开间,也有四壁的小房间。对这两种形式下的工作区子系统的面板安装采用不同的安装方法。小房间不需要分隔板,信息插座只需安装于墙上;对于大开间而言,选用以下两种形式的安装方法:
1)信息插座安装于地面上
要求安装于地面的金属底盒应当是密封的、防水、防尘并可带有升降的功能。此方法对于设计安装造价较高。并且由于事先无法预知工作人员的办公位置,因此灵活性不是很好,建议根据房间的功能用途确定位置后,作好预埋,但不适宜大量使用,以免影响美观。
2)信息插座安装于墙上
此方法在分隔板位置未确定情况下,可沿大开间四周的墙面每隔一定距离均匀地安装RJ45埋入式插座。RJ45埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离,信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。信息模块与双绞线压接时,注意颜色标号配对,进行正确压接。连接方式分为568A和568B两种方式,两种方式均可采用,但注意在一套系统方案中只能统一采取一种方式。
3、办公室布线电缆走线方式
办公室电缆可以直接走天花板架,放入线槽,埋入墙中,工业标准允许在接近连接地方引入结合点。
1)采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架的方式
这种方式适用于大型建筑物。为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆桥架,是一种闭合式金属桥架,安装在吊顶内,从弱电竖井引向设有信息点的房间,在由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。
线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等,线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽需配以相应规格的分支配件,以提供线路路由的转弯自如。 深圳电源工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳建筑弱电工程师培训
为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端,金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接,然后接地,如不能确定信息出口准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到信息出口。
2)采用地面线槽走线方式
这种方式适应于大开间的办公间,有密集的地面型信息出口的情况,建议先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出,沿走廊引向设有信息点的各房间,再用支架槽引向房间内的信息点出线口,强电线路可以与弱电线路平等配置,但需分隔于不同的线槽中,这样可以向每一个用户提供一个包括数据、话音、不间断电源、照明电源出口的集成面板,真正作到在一个清洁的环境中,实现办公自动化。
4、办公室其他的布线细节
在每个办公室布置的信息点(信息插座)应当和办公室的电源插座布在同一个水平方向上,而且间距30cm左右;这样布线主要是便于用户的电源和双绞线网线的同时连接,也便于以后维修维护;目前布置每个信息插座最好能采用4口的布线面板,二个网络接口布线(一个外网、一个内网),二个语音点(一个内线、一个外线),并且网络数据与语音布线能够互换使用;根据企业的实际需求情况,设计每个办公室的信息点和语音点,接每个信息点的附近应当配备电源插座。有时候在办公室合适的位置还需要布视频点,灭火系统探头以及监控点等布线细节。
办公室布线系统与办公室装修及办公室家具的配备紧密相连,办公室布线系统是一套标准的配线系统,综合了所有的语音、数据、图像与监控等设备,可以将多种设备终端插头插入标准的信息插座内。办公室布线系统对不同厂家的语音、数据设备均可兼容,且使用相同的电缆与配线架、相同的插头和模块插孔。
各种办公室的网络布线要在企业网建设时计算机装备数量的基础上考虑60%左右的冗余,避免网络建成不久,一些办公室因端口数量不足而连接网段扩展设备如集线器、交换机致使网络通讯出现故障。
办公室布线系统采用模块化设计,布线系统中除固定于办公室内的水平线缆外,其余所有的接插件都是模块化标准件,易于扩充及重新配置。办公室布线系统能将当前和未来的语音、数据、网络、互连设备以及监控设备很方便地扩展进去,是真正面向未来的先进技术。
5、办公室无线网络“布线”(“活动办公室”)
为适应市场的变化,对企业内部进行了调整,调整后原有办公室内的人员增加,原有的布线端口已不能满足调整后的办公需要。而且企业的工作方式也发生了变化,经常有临时人员在办公室内处理业务。如果企业办公环境是旧的大楼;或者因为企业的发展需要办公地点不能固定在一个大楼等这种情况不能进行有线布线。
这时候就可以考虑采用建立无线网络为移动办公人员提供网络接入;利用无线网络“布线”可以使用户拥有一个可以随时移动的办公区域。对于需要随时增加办公节点而又需要网络连接办公区域的公司,这一点十分有用。“活动办公室”能使这些新增加的办公接入点使用办公室内原有的打印机、存储设备等所有共享设备,操作简单到只需要插入一块无线网卡即可。这样就弥补了有线布线
全部回复(3 )
  • zff380752768abc
    学习下!!!!!!!!!!!
    2013-04-16 21:25:16
  • lisan_lu
    lisan_lu 板凳
    有看还没有懂
    2013-04-09 17:28:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
据说建筑行业要走下坡路???大家怎么看??
建筑行业经历了一定时期的蓬勃发展,房价上涨,物价也跟着上涨。但是近几年国家宏观调控,加上人们购房的思想观念在逐渐改变,廉租房等一系列措施的推进,或多或少都在影响着目前的房地产行业,而建筑行业的走向下坡路,必将对我们建筑电气设计有不小的影响。。就今年各地,各设计公司项目情况来看,普便认为今年的项目及工作量情况,大不如往年。。是不是建筑行业在各方的压力下,逐渐走向了下坡路,还是目前是一条平稳上扬的趋势。。大家怎么看这个关系到切身利益的行业???发表下自己的看法。。
