土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于300淋浴器浴室得给排水问题
关于300淋浴器浴室得给排水问题
发布于:2007-07-18 14:13:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.条件:
淋浴器300只,冷水温度10度热水箱储水温度60度, 淋浴器使用温度为40度
2.水箱容积计算:
淋浴器300只,40度小时用水量为300*500L/h=150m3.当储存45分钟则为112.5m3.
事实水箱储60度热水,故水箱容积为:
112.5*(40-10)/(60-10)=67.5m3, 取70.0m3------水箱的容积.
一般冷水箱容积同热水箱
3.冷水管管径:
按照建筑给水排水设计规范5.2.16之第4款规定,沿程管道损失不大于350pa.
(配水管计算应不大于300Pa---早先规范控制在150Pa)
每个淋浴器单冷(或单热)的额定流量为0.1L/S,300只淋浴器为30L/S.
查表(以钢管)DN150,q=30L/S,V=1.77m/S,I=40.5Pa.满足规范要求.
热水管管径可同冷水管.
这样做水箱太大,不太适于放屋面,这样的计算有没有问题
全部回复(3 )
  • waterli@co163
    waterli@co163 沙发
    请问楼主你这300只喷头在一间房子吗?
    是大型工业浴室?
    说明白一点
    2007-12-01 09:41:01
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    水箱太大了,淋浴器选用节水型的,每分钟5升水足已。,热水箱在使用时还可以继续加热,不知加热速度如何,要是快速加热,边使用边进冷水加热也就可以减小水箱容积了。冷水箱没有必要设置,直接通市政水源,把热水加压。50直径的管子用两根分别通往男女浴室就可以了,浴室热水管末端接一根20直径的回水管回水箱,装个电磁阀和加压水泵电机同步,使用前开泵循环几分钟就能把二水管中的冷水循环走,回水管装一个截止阀可以调节回水流量。可以考虑增加恒温混水阀,进浴室单管,便于安装脚踏,感应,刷卡开关。
    2007-11-30 18:01:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问那有消防设计防火审核申报表下载?
《建筑消防设计防火审核申报表》、《自动消防设施设计防火审核申报表》那有下载,谢谢!
