土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防震缝的问题
防震缝的问题
发布于:2012-11-17 13:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土房屋多长结构需要设置防震缝啊,只有找到抗规6.1.4条对抗震缝宽度的规定,可是找不到多大结构要设置,麻烦知道给指个规范的出处
全部回复(5 )
  • wangxiaopeng3620
    钢筋混凝土房屋多长结构需要设置伸缩缝,在混凝土规范里有规定的;在什么情况下需要设置沉降缝,在地基基础规范里有规定的;当结构不规则且超过什么程度需要设置抗震缝,在抗震规范里有规定。
    在抗震设防区,结构的伸缩缝、沉降缝的宽度均应满足抗震缝要求。
    2012-11-19 21:30:19
  • 简单的自我
    2012-11-19 09:34:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
总结的关于高层抗震设计一些要求
1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。
