土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式压缩机油压调节阀的作用及工作原理是什么?
发布于:2007-07-18 13:25:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同上
全部回复(13 )
  • compmen
    compmen 沙发
    螺杆机供油形式旧分2种
    1 压差式供油 排气压力高于油压
    2 油泵打压供油 油压高于排气压力
    油泵供油形式的油压调节阀其实就是个旁通阀 使其开大开小调节供油压力
    压差式好象没见过什么油压调节阀 一般规定油压不准小于排气压力太多 所以根本没有调节的必要
    楼主不会这个都不懂吧 还是另有所指
    2008-06-08 21:26:08
  • hstarswxl
    hstarswxl 板凳
    螺杆式压缩机采用压差式供油
    如压差小说明油路很通畅
    如压差大说明油滤有堵塞
    螺杆机的油压差保护和活塞机的保护方式完全不一样
    2008-06-08 19:41:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调器最低温度设为17度原因是?
如题。
