土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板开洞得问题
楼板开洞得问题
发布于:2007-07-18 13:11:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人遇到过 几个楼板工程,一个是在屋顶开洞,增设一个轻钢的阳光房,屋面板的保温都已经做好了,现开洞为电梯的顶部,增加电梯的提升高度,使其达到屋顶。开洞首先采用了机械打空,后采用了人工的开凿。现在的问题是,采用机械开洞,其震动很大,它对结构的影响该怎么考虑??还有就是楼板开洞后对周边的梁,板的影响又该怎么考虑,是否要加固??希望大家给些建议!!
全部回复(9 )
  • icymerry
    icymerry 沙发
    后面几位属于重复帖子,以后注意点!谢谢合作!
    2007-08-09 22:41:09
  • masterbenz
    masterbenz 板凳
    回答“一楼”的问题:
    1. 对于楼板开洞,首先建议采用机械无损切割的方式来进行,局部配合人工;
    2. 至于屋面开洞,对周边梁、板的影响,这个要看你的图纸是怎样的;
    3. 开洞之后,板本身需不需要加固,这个也要看你的实际情况。荷载、使用功能有无变化?洞口尺寸、位置是怎样的?楼板现在的边界条件是怎样的?如果洞口开到楼板支座处,说明,板的面筋在支座处断开,相邻板块支座处可能由原来的固支倾向于简支。
    4. 电梯提高一层的话,你要注意,电梯机房是需要一个吊钩梁的,吊钩梁端的柱子,你是生根到梁上还是原来的柱上?相关的构件是否满足承载力和使用要求?这些都是你应该附加考虑的问题。
    不错!!!
    2007-08-08 16:54:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弱弱的问一句,加固施工需要监理吗?
做过几个加固工程,施工单位有加固资质,那些甲方根本就没有请监理,他们的意思大概这不算正式工程。请问这合乎法规吗
