土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我请教一下这样的沉淀池的表面负荷合不合适
发布于:2007-07-18 11:43:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一个啤酒废水处理,用UASB前面处理,
处理后出水,含有SS,COD也有一定,
7000每天的水量,用100平方的沉淀池,加斜板,
这样的话表面负何为3,这样合不合适
这么大的表面负何,对UASB厌氧出水?那泥可以沉么,
有谁知道有这样的工程实例的,给我点意见!谢谢你们
  • ibm771
    ibm771 沙发
    谢谢呢,知道了
    2007-07-25 12:47:25
  • nkboston
    nkboston 板凳
    污泥培养的好的话,UASB出水带你不会多,设计的水力负荷比将来的颗粒污泥的沉淀性小
    当然做个斜板沉淀池保险一些。你要设定一个污泥量,以及污泥的SVI。
    按照我接触的安徽的一个啤酒厂的运行情况来看,你的水力表面负荷有点高了。
    2007-07-18 17:09:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污泥脱水时,板框很容易堵,过滤不好,不知何故?
污泥脱水时,板框很容易堵,过滤不好,不知何故?我用的是涤纶长丝和通用丙纶的板框布,都不行。向各路大侠讨教一二!万分感谢!
