土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 往年考题----法规、施工(说出你的答案)
发布于:2007-07-18 11:13:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
13. 建筑工程实行质量保修制度。下列何项符合其保修范围?
(A) 不包括上下水管线安装工程
(B) 包括主体结构工程和环保设备
(C) 包括地基基础和其他土建工程
(D) 不包括供热、供冷系统工程
14. 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发,若由于开发商原因,造成超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的:
(A) 可征收出让金20%以下的土地闲置费
(B) 可无偿收回土地使用权
(C) 可征收出让金25%以下的土地闲置费
(D) 可申请延长半年再动工开发
15. 进入勘察设计市场的单位,必须持有何种资格证书?
(A) 工程勘察设计资格证书
(B) 工程勘察设计收费资格证书
(C) 当地建设部门和工商部门的市场准入证书
(D) 工程勘察设计的资格证书和收费资格证书
16. 当工程质量和安全监督机构与被监督单位对执行工程建设强制性标准发生争议时,应由以一哪个部门裁决?
(A) 标准的制定单位
(B) 建设行政主管部门
(C) 标准的批准部门
(D) 建设单位上级主管部门
17. 潜水钻成孔灌注桩施工时,孔避坍塌的主要原因是:
(A) 钻杆不垂直或碰到孤石
(B) 桩间距过小,邻桩成孔时产生振动和剪力
(C) 钻孔时遇有倾斜度的较硬土层交界处或岩石倾斜处,钻头所受阻力不均匀
(D) 土质松散,泥浆护避不好,护筒内水位不够高
18. 在模板和支架设计计算中,对梁模板的底板进行强度(承载力)计算时,其计算荷载组合应力?
(A) 模板及支架自重、新浇筑混凝土的重量、钢筋重量、施工人员和浇筑设备、混凝土堆积料和重量
(B) 模板及支架自重、新浇筑混凝土的重量、钢筋重量、振捣混凝土时产生的荷载
(C) 新浇筑混凝土的侧压力、振捣混凝土时产生的荷载
(D) 模板及支架自重、新浇筑混凝土的自重、钢筋重量、倾倒混凝土时产生的荷载
19.某工程在评定混凝土强度质量时,其中两组试块的试件强度分别为:28.0,32.2,33.1和28.1,33.5,34.7。则该两组试块的强度代表值分别为:
(A) 32.2,33.5
(B) 31.1,32.1
(C) 31.1,33.5
(D) 31.1,34.1
20.对履带式起重机各技术参数间的关系,以下描述中何项是错误的?
(A) 当起重杆长度一定时,随着起重杆仰角的增大,起重量和起重高度增加,而回转的半径减小
(B) 当起重杆仰角不变时,起重杆越长,起重半径越大,而起重量越小
(C) 当起重杆长度增加时,可增大起重半径的起重量
(D) 当起重半径增大时,起重高度随之减小
21.在有关流水施工的概念中,以下何项是正确的?
(A) 在组织搭接施工时,应先计算相邻施工过程的流水步距
(B) 对于非节奏专业流水施工,工作队在相邻施工段上的施工,可以间断
(C) 节奏专业流水的垂直进度图表中,各个施工过程的施工进度线是相互平行的
(D) 对于非节奏专业流水施工,各施工段上允许出现暂时的没有工作队投入施工的现象
22.若一组标准立方体混试块的强度等级被评为C30,则该组混凝土试块的强度应满足的条件是什么?
(A) 该组试块的极限抗压强度最低值不低于30N/mm2
(B) 该组试块的极限抗压强度低于30 N/mm2的概率不大于5%
(C) 该组试块的极限抗压强度平均值不低于30 N/mm2
(D) 该组试块的极限抗压强度标准值不低于30 N/mm2
23.单筋矩形截面梁设计时避免纵筋超筋应满足的设计条件是:
(A) 截面实际受压区高度不大于界限相对受压区高度ξb与截面有效高度h0的乘积
(B) 截面等效受压区高度不小于界限相对受压区高度ξb与截面有效高度h0的乘积
(C) 截面等效受压区高度不大于界限相对受压区高度ξb与截面有效高度h0的乘积
(D) 截面实际受压区高度不小于界限相对受压区高度ξb与截面有效高度h0的乘积
24.在进行预应力混凝土构件设计时,计算由温差引起的预应力损失σ13,此处的温差△t是指:
(A) 钢筋与混凝土之间的温度
(B) 钢筋与混凝土产生粘结力后,钢筋与承拉设备之间的温度
(C) 张拉钢筋时,钢筋与承拉设备之间的温度
(D) 混凝土蒸气养护时,钢筋与承拉设备之间的温差
25.单层厂房结构中柱间支撑的主要作用是:
(A) 提高厂房的纵向刚度和稳定性
(B) 减小厂房的纵向温度变形
(C) 减小基础不均匀沉降的影响
(D) 承受横向水平荷载
26.设计混合结构房屋时,砌筑砂浆宜采用混合砂浆的主要目的是:
(A) 节约水泥
(B) 提高砂浆的强度
(C) 增加砂浆的和易性和保水性,保证砌筑质量
(D) 提高工人的劳动效率
27.螺栓连接中要求端距≥2d0,其目的是防止:
(A) 板件被挤压破坏
(B) 螺栓被剪坏
(C) 板件被冲剪破坏
(D) 螺栓产生过大的弯曲变形
  • jjc0531
    jjc0531 沙发
    我的答案:CAAAD DCCDB CDACC
    请大侠指教!!
    2007-07-18 11:17:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求教关于挖方放坡起点位置的确定
07《工程造价案例分析》(天津理工)中第三章中难题解析-(案例一)问题一:对于施工单位挖沟槽土方的计算是按照垫层顶面两边加宽200mm后开始起坡计算,槽底宽度按垫层宽度两边各留200mm工作面计算。但我见有的书上说如果沟槽做基础垫层时无论是否支模均以垫层下表面开始计算放坡起点,并不再考虑垫层的工作面吗?有谁知道的?
