土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 蝶阀安装的注意相关事项
蝶阀安装的注意相关事项
发布于:2012-11-17 11:29:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
使用任何设备时一定要知道如何正确安装,特别是阀门中的蝶阀安装比较特殊,安装方向非常重要。
蝶阀结构简单、体积小、重量轻,其组成部分也比较少,就关键的几个零部件就能构成了蝶阀,开启的时候也非常方便,只需要把开关选择到九十度即可,蝶阀对流体的控制非常好,可以随时增加流量或者减少流量,阀门在运输任何流体的时候都有一定的阻力,而蝶阀的阻力主要来自于其自身,比如蝶阀体的厚度,如果想减少对流体的阻力只需要降低其厚度即可。
蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
蝶阀的运用范围也比较广,如果用来控制流量的话就需要选择不同的类型和阀体的大小了,因为蝶阀在设计的时候本身就比较适合一些口径比较大的阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
分类:对夹蝶阀、法兰蝶阀、电动蝶阀、气动蝶阀、铸钢蝶阀、不锈钢蝶阀、铸铁蝶阀
  • jyc5742455
    jyc5742455 沙发
    谢谢,楼主分享,不过我还想看看具体问题的处理方法。
    2012-11-19 15:11:19
  • huang59198962
    huang59198962 板凳
    顶一个,这里有几篇指南也有写到,大家可以搜搜感兴趣的看看, http://zhinan.51xiaoguo.com/ 。
    2012-11-19 13:16:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
规范上的空气间隙的取值
规范上说到:空气间隙指的是在给水系统中,管道出水口的最低点与用水设备溢流设备水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离请问,在建筑给水排水中保持一定的空气间隙有什么作用,这个距离该如何把握,给水系统与排水系统中有什么不同
