土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 规范上关于背压回流的解释
规范上关于背压回流的解释
发布于:2012-11-17 10:33:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一个问题:规范上说 背压回流指的是给水管道内 上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进水生活给水管道系统的现象
这个上游失压、下游有压在什么情况下会出现啊,劳烦知道的朋友举例解释一下
全部回复(3 )
  • zhanghaijun760209
    比如自来水接有压容器(比如锅炉),锅炉里的压力如果超过上游压力,就会发生背压回流;
    由于上游管道的压力忽然变小(比如爆管导致大量失水,会导致局部压力降低),下游的水会反溢至上游管道。
    2016-01-21 16:00:21
  • 水无常形
    水无常形 板凳
    比如说水锤过程中,部分支管就可能产生负压的现象。
    2016-01-21 15:49:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水流偏转角大于45°的排水横管上,应设清扫口的疑问
给排水设计规范GB50015-2003的第4.5.12水流偏转角大于45°的排水横管上,应设检查口或清扫口。我的疑问是:下图1中∠CBD为水平面上的水流偏转角,设不设清扫口好理解;但图2中竖直平面上的(存在排水高差的)排水拐点B和C处的水流偏转角为90°,按照这条规范理解是应该设清扫口的,这样理解对吗?求各位大师指教!
