土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 往年考题----建筑材料(说出你的答案)
发布于:2007-07-18 09:56:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1. 结构的材料与晶体、玻璃体结构的材料相比,其:
(A) 强度较高、变形较小
(B) 强度较低、变形较小
(C) 强度较低、变形较大
(D) 强度较高、变形较大
2. 材料属憎水性或亲水性,以其:
(A) 孔隙率%为0或>0划分
(B) 润湿角Q>1800或≤1800划分
(C) 填充率%为100或<100划分
(D) 润湿角Q>900或≤900划分
3. 要求干缩小、抗裂性好的厚大体积混凝土,应优先选用:
(A) 普通硅酸盐水泥
(B) 硅酸盐水泥
(C) 快硬硅酸盐水泥
(D) 粉煤灰硅酸盐水泥
4. 混凝土配制强度f cu,o与设计强度f cu,k的关系是:
(A)f cu,O=f cu,k-tσ(t<o)
(B)f cu,O=f cu,k+tσ(t<o)
(C)f cu,O=f cu,k
(D)f cu,O<f cu,k
5. 在不影响混凝土强度的前提下,当混凝土的流动性太小或太大时,调整的办法通常是:
(A) 增减用水量
(B) 保持水灰比不变,增减水泥浆量
(C) 增大或减小水灰比
(D) 增减砂石比
6. 软化点表示石油沥青的:
(A) 防火性
(B) 温度敏感性
(C) 粘滞性
(D) 塑性
7. 钢材经过冷加工、时效处理后,性能发生了下列何种变化?
(A) 屈服点和抗拉强度提高,塑性和韧性降低
(B) 屈服点降低,抗拉强度、塑性、韧性都有提高
(C) 屈服点提高,抗拉强度、塑性、韧性都有降低
(D) 屈服点降低,抗拉强度提高,塑性、韧性降低
全部回复(9 )
  • sukihellovip
    sukihellovip 沙发
    (A) 增减用水量
    (B) 保持水灰比不变,增减水泥浆量
    (C) 增大或减小水灰比
    (D) 增减砂石比
    答案应该是什么?我觉得D也有道理
    2007-07-29 10:59:29
  • andyhe0528
    andyhe0528 板凳
    (A) 强度较高、变形较小
    (B) 强度较低、变形较小
    (C) 强度较低、变形较大
    (D) 强度较高、变形较大
    A 注意审题 不是问玻璃体的性能 而是结构材料的性能 好比混凝土.钢筋
    2. 材料属憎水性或亲水性,以其:
    (A) 孔隙率%为0或>0划分
    (C) 填充率%为100或<100划分
    (D) 润湿角Q>900或≤900划分
    D 书上有图形 不记得角度的话 自己大概画以下那个图答案就出来了
    (A) 普通硅酸盐水泥
    (B) 硅酸盐水泥
    (C) 快硬硅酸盐水泥
    (D) 粉煤灰硅酸盐水泥
    D 粉煤灰水化热小 抗烈性能好
    (C)f cu,O=f cu,k
    (D)f cu,O<f cu,k
    A 配置强度要大于设计强度 书上的t好像是1.645--记不太清楚 注意题目里t是小于0
    (A) 增减用水量
    (B) 保持水灰比不变,增减水泥浆量
    (C) 增大或减小水灰比
    (D) 增减砂石比
    B 必须不能改变混凝土强度 所以要保持水灰比不变
    6. 软化点表示石油沥青的:
    (A) 防火性
    (B) 温度敏感性
    (C) 粘滞性
    (D) 塑性
    B 防火性是燃点还是闪点? 粘滞性是针入度 塑性是在温水里拉的那个实验 具体指标叫什么也不记得了 ----没说错吧 呵呵
    A
    2007-07-28 16:07:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2211 人订阅
<<建设项目经济评价方法与参数》(第三版)解读
