土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装桥架挡住了高窗怎么解决
安装桥架挡住了高窗怎么解决
发布于:2007-07-18 09:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
走道里200×100的桥架,安装高度需要40cm。由于梁的下沿和窗子上沿只有10cm,安装时就挡住了高窗30cm。
能否改成400×50的桥架,可对?是否有这种规格?
或者取消桥架,就用PC管子穿?
谢谢!
全部回复(19 )
  • chengzhanguo8888
    众人捧材火焰高
    2007-09-20 14:45:20
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    挡住了一点没事 但要得到业主和监理的认可
    2007-08-21 10:45:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算电流的计算?
三相的电流和两相的电流 计算工式 ????
