土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水流偏转角大于45°的排水横管上,应设清扫口的疑问
发布于:2012-11-16 22:15:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水设计规范GB50015-2003的第4.5.12的第三条:在水流偏转角大于45°的排水横管上,应设检查口或清扫口。
我的疑问是:图1中的水流偏转角∠CBD是水平面上的角具体设不设清扫口好理解,但在图2中竖直面上(即存在排水高差的这种)的B、C两个排水拐点处的水流偏转角为90°,这种情况下需要设清扫口吗?要是按照规范来理解的话90°大于45°了就应该设清扫口,困惑。。。
求各位大师指教!
全部回复(10 )
  • qq_1425710534431
    规范4.5.12第一条,当立管水平拐弯 或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口
    2017-04-14 21:25:14
  • shlhgsh
    shlhgsh 板凳
    babystrong240 发表于 2013-4-28 11:14 规范上说的是排水横管上,图二中,BC段是竖向不能算排水横管了。而且考虑施工为什么会有这样的情况,排水管 …为使AB段较少的埋深,坡度做小。在b点做立管跌水很正常吧。立管应该不用设置清扫口。
    2014-11-24 11:08:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
注册给水排水工程师
国企建工集团急需注册给水排水工程师一名。 QQ: 433 78626
