土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿
无功补偿
发布于:2007-07-18 09:06:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问无功补偿中补偿容量怎计?是变压器容量的0.1~0.3倍还是0.4倍?电流怎计?
全部回复(9 )
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    按变压器的负荷来取,一般我是按30%变压器的容量取的,电容的电流按电容容量的1.33倍算就好了,误差很小,经验公式,个人的看法,如有不对,请指教,谢谢.
    2008-07-15 12:35:15
  • zhaogaping74
    zhaogaping74 板凳
    1.要根据负荷计算,计算无功补偿的容量.
    2008-07-11 18:36:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问大家,全埋式箱变 中国有几家可以生产?
业务员接来个全埋式箱变的业务,晕! 我看都没看到过,还怎么设计呀! 希望各位大哥能指教小弟一二!
