土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器与电机之间是否可以加电磁接触器?
今天看一变频器说明书,上面写变频器与电机之间是部可以加电磁接触器,但是我看过很多图纸都是加的有接触器,到底可不可以加,为什么
全部回答(3 )
  • 一通百顺
    如在变频器和电机之间加电磁接触器,必须保证在变频器运行时,电磁接触器不能断开。
    2007-12-03 16:37:03 来自 PC 评论 举报
  • ctfw2007
    如果没必要 最好不加 没什么好处
    2007-07-24 10:22:24 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
