土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:配电室3相电力电容爆裂的问题!
求助:配电室3相电力电容爆裂的问题!
发布于:2007-07-18 00:20:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助个问题,我这运行的配电室已经投入运行7年多了,最近3相补偿电容不断的爆裂,或者是熔丝熔断!
大致情况是这样这里一共2台800KUA变压器,平时使用的效率不是很高,1#变压器3相最近不是很平衡,因为夏天开了空调3相总电流不平衡,大致是A相低于50,B相130,C相200以上,这是指开了空调的时候,下班后情况就会好些了。因为电容和保险不停爆裂熔断,就把它改过来了,现在大概是早上163,137,187,傍晚144,91,187或118,98,183。可是现在爆裂的事情还是有发生,另一个2#变压器的线路补偿柜也会这样。早上电流是137,127,177傍晚是167,138,178或224,175,223。因为是2个柜的电容都这样,我怀疑是不是电容液干了引起的呢!2个柜都是独立变压器供电,每个3相电容是15kvar,2个3相电容共一个接触器,一个柜共12个接触器24个电容,12组电容轮流投入运行方式。
这里谢谢各位前辈了!
全部回复(3 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    跟使用环境有很大的关系,如果电容频繁的投切,使用寿命会缩短
    2007-07-19 15:27:19
  • addguy2000egg
    addguy2000egg 板凳
    电容是ABB的,也才用7年就到期了吗!
    2007-07-19 09:21:19
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
人防电源?
人防自上部建筑引入电源的话,可以从设有总漏保的配电总线上引入?
