土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维加固
碳纤维加固
发布于:2012-11-16 17:14:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
辛普森复合纤维布加固系统和碳纤维板加固系统采用的是同一品牌的纤维布、碳纤维板及专门研发的配套胶粘剂,适配性(匹配性)最佳。创新的呼吸式复合纤维加固系统,可解决混凝土结构的“透气性”问题,能保证混凝土结构内潮气自由排出,也能阻止外界水汽进入。创新的预应力碳纤维板加固系统能简单方便的对碳纤维板施加预应力,大大提高了碳纤维板的强度利用率,真假结构的轻度和刚度,的同事能减少结构的绕度变形,并能减少和封闭裂缝。
适用范围:适用于梁,板,柱的承载力加固;钢筋混凝土梁,板,柱,墙及节点加固;结构抗震加固;桥梁的桥板及桥墩加固;烟囱加固;隧道加固;剪力墙开门洞加固;楼板开洞加固。
我们客户:建筑商、承包商、经销商、代理商、业主等。
联系电话:010-64403840-816
联系人:温先生
全部回复(7 )
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    碳纤维加固的事例还是很多的。
    2016-10-28 10:42:28
  • 机械迷城
    机械迷城 板凳
    路过,挣个币!
    2016-10-28 09:50:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么局部突出屋面的柱子要全长加密啊
为什么局部突出屋面的柱子要全长加密啊,那条规范要求的啊,要怎么计算剪跨比?
