土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 气体灭火房间能否使用风机盘管??
气体灭火房间能否使用风机盘管??
发布于:2012-11-16 17:07:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手
全部回复(18 )
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    我觉得应该设置机房专用空调
    2013-03-27 14:42:27
  • zanelzy
    zanelzy 板凳
    :):victory:
    2013-03-04 08:00:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:关于高层建筑的防火排烟
假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:用压差法漏风面积是只算地下一层么 那么风量就小了十几倍;用风速法 同时开启门数n是取1 风量可以在16000左右;如果地下室两层或三层的话 同时开启门数还是取1么
