土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 可控硅模块的选型问题
可控硅模块的选型问题
发布于:2007-07-17 17:55:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电加热器30kw,380V,采用星型接法
问:改选用多大电流的可控硅模块?怎么计算的
全部回复(3 )
  • 智库
    智库 沙发
    其实很简单,30KW负载,无论星还是三角接法,线电流均为30×1。51,大约46A左右(380V),考虑电阻负载的热效应,电流再放大一些。实际工作电流为50A以下,如果选用双相可控硅,最小可以选用50A的双向可控硅元件,如果计算一下,每个可控硅的安全倍数是实际电流的2。22倍,我计算过,应该是足够了。但实际选的时候,一般会放大一些,再加上价格查不多,通常愿意选用100A的模块。应该指出,这里选50A也是足够的,许多设计人员往往不敢选,愿意保守一些,就看自己掌握了。
    2007-11-26 23:24:26
  • cfbkg
    cfbkg 板凳
    选择50A或者60A的可控硅模块反并联。电压1200V-1600V
    或者直接选择U3TTJ80详见http://www.syxinda.com/wjj_canpinhuizong/U3TTJ.htm
    2007-11-19 21:35:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于欧姆龙CX P V5.O下载的说明,
http://www.zdh123.org/article.asp?id=458大家也可以试一下这个地址小弟初来乍到,往个位大虾多多指教啊我正在这个网址,下着这个V5.0呢不知道能不能用
