土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD字体调整技巧
CAD字体调整技巧
发布于:2007-07-17 17:41:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在转化ACAD图纸的过程中,经常出现字体不匹配,出现乱码等问题,现将部分问题的解决方法分享。
1.ACAD的低版本文件,如R13(及R13以下)的DWG文件,用R14(及R14以上)版本打开时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14(及R14以上)与R13(及R13以下)采用的代码页不同。解决办法:可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp工具进行转换,如原图为简体中文,选择转换为GB2312或ANSI936均可。
2.在一个块里写字,如在标题栏里写字,一些内容太长造成文字出界,在acad2000以前的版本里无法调整块里面的文字属性(即无法调整块中块),只能采用炸开的办法再调整文字属性。解决办法:升级到acad2002,它的块里面可以更改下一层块的属性。
3.当数字与文字混合输入时,高度不一,通常来说数字比文字的高度大一点。解决办法:我通常数字用用style指令指定数字用GBENOR字体(ACAD自带,字高比其它字体矮),文字用HZTXT字体(如没有HZTXT字体,可根据感觉另选字体代替)。
4.打开其他公司的CAD图纸,提示无图纸中的某字体,但用其他字体替代后,出现乱码。解决办法:新建一文档,将该CAD图纸作为一个块插入,乱码将会消失(但字体会与原图有出入,若需100%准确,则需要对方通过匹配的字体)。
5.用中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。解决办法:转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经网友试验,SYFS.SHX字体与,PROE的字体相差无几。
6.图纸为实心字,打引印时出现空心字体。解决办法:将ACAD参数TEXTFILL的参数值由0改为1。
全部回复(10 )
  • yangceng1234
    yangceng1234 沙发
    死了都要顶
    不顶到最后不痛快
    做设计只有这样
    才足够洗白
    死了都要顶
    不顶到痛哭不痛快
    宇宙毁灭还在顶
    把每天
    当成是发贴来更顶
    一分一秒
    都顶到泪水掉下来
    不理会
    业主是看好或看坏
    只要你勇敢
    全部顶
    顶
    不用顶得太快
    你顶得越快他的意见也就越快
    顶到现在
    别一说顶就怕受伤害
    许多好贴我们相信
    全靠顶出来!
    死了都要顶
    不推翻重来不痛快
    做设计师
    只有这样
    才足够洗白
    死了都要顶
    不顶到痛哭不痛快
    宇宙毁灭贴还在
    鸟瞰一千都要顶
    不折磨你他不痛快
    发会雪白
    贴会掩埋
    贴子它还在!
    到绝路都要顶
    不天荒地老不痛快
    三个通宵不奇怪!
    顶到最后全变态!
    2008-02-02 20:42:02
  • cjkgml
    cjkgml 板凳
    10.【保存的格式】
    OP----打开和保存----另存为2000格式
    为什么要存2000格式呢
    因为CAD版本只向下兼容
    这样用2002 2004 2006都可以打开了
    方便操作
    别在这里在说,你还用R14
    那么我会说你太落后了~
    11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
    换言之.【如何保存打印列表】
    op选项-----打印------添加打印列表
    但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
    表告诉我你不会建
    12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
    op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
    13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
    答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
    2007-12-05 19:06:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2006激活码
191-75444444 申请号: L56L Y7JA GNJ8 027X CN7EJ29R P5YZ 请那位高手帮我算下,发到我的邮箱:love17fan@126.com
