土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 想请教一下地板供暖的问题
想请教一下地板供暖的问题
发布于:2007-07-17 17:05:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地点是广东
有一业主要搞地板供暖,只在卫生间和衣帽间设置。
请问连在一起卫生间和衣帽间可以当同一个房间考虑吗??
需不须要分别设置供水回路?
还是卫生间和衣帽间应分别设置供水回路?
全部回复(11 )
  • leidevoting
    leidevoting 沙发
    地板采暖做这么小的地方上很浪费的,因为锅炉的价格本身就很高,建议你的业主多做几个房间,如客厅,书房等,这样下来锅炉的效率得到较好提升,我是上海专业做高档别墅地暖的,有问题请电话联系:雷 13524976619
    2007-07-20 16:19:20
  • happy_365
    happy_365 板凳
    理论上当然分别设置最好了,可以分别控制!
    但是,实际上没有必要的!
    因为两个房间温差不会很大的!没有必要!
    2007-07-19 18:38:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通设计
请问三台串联常压热水锅炉,采用泵强制循环,能不能供热5486平方米的面积,建筑物高度20米,室外最低温度为-45度,锅炉房里建筑物50米,需要选用多大的泵。主管径需多大?
