发布于:2012-11-16 15:05:16
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
大唐淮南洛河发电厂二期空压机改造招标招标编号:LDGKZB2012038-042根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,招标人将大唐淮南洛河发电厂二期空压机改造采购进行国内公开招标,欢迎符合投标资格的厂商前来参加投标。一、招标人:大唐淮南洛河发电厂二、项目名称:二期空压机改造采购三、工程地点:大唐淮南洛河发电厂内 四、项目概况:系统概况和相关设备本工程在二期空压机房内拆除一台20M3喷油螺杆式空压机(上海英格索兰水冷空压机),在拆除后的位置安装新空压机,该空压机为40M3喷油螺杆式空压机(空气冷却),这样二期仪用压缩空气系统共配置 两台离心式空压机(水冷)两台喷油螺杆式空压机(风冷),供#1-#4机组仪表用压缩空气。在四台机组同时运行时, 2台空压机运行,2台空压机备用。五、招标内容: 3 设计和运行条件3.1系统概况和相关设备本工程在二期空压机房内拆除一台20M3喷油螺杆式空压机(上海英格索兰水冷空压机),在拆除后的位置安装新空压机,该空压机为40M3喷油螺杆式空压机(空气冷却),这样二期仪用压缩空气系统共配置 两台离心式空压机(水冷)两台喷油螺杆式空压机(风冷),供#1-#4机组仪表用压缩空气。在四台机组同时运行时, 2台空压机运行,2台空压机备用。3.2新设备的使用条件吸气口布置在 室外 ,吸入空气具体参数为:
最低/最高温度(历年平均):11.4/20.4℃最低/平均空气相对湿度(历年平均):2/72%含尘量:
螺杆式空气压缩机采用风冷
平均大气压力:101.33 KPa
空气温度:最高40℃
4 技术条件
4.1基本规格和容量
序号?名称?单位?技术参数?备注
1?系统需要容积流量?Nm3/min?40?现场吸气参数折算到标准状态的吸气量
2?进气压力?MPa(a)?0.1?
3?环境温度?℃?20?平均气温
4?排气压力?MPa(g)?0.8?
5?冷却方式??风冷?4.2性能要求4.2.1二期空压机房内拆除一台20M3喷油螺杆式空压机(上海英格索兰水冷空压机),在拆除后的位置安装新空压机,该空压机为40M3喷油螺杆式空压机(空气冷却),该空压机的电机功率的大小要匹配与就地空压机所使用的电缆。4.2.2空压机在运行中各项技术参数要保证在正常范围内,气压应能够满足我厂#1-#4机组的要求,尤其要注意的是空压机气温及油温不能过高,当夏季环境温度在40℃,要保证空压机气温及油温不高于报警温度,如不能保证,应对冷却系统进行改进。4.2.4 新空压机离厂前应检验无异常,设备抵达后要检查在运输过程中有无损坏的情况,同时保证各种配件和资料(空压机说明书、维护手册、零件手册等)是否正确齐全;4.2.5空气进气过滤器、油过滤器、油气分离器等部件的过滤精度等应达到公司说明书中描述的标准,并配有冷凝水聚集排放系统。4.2.6 为保证空气压缩机安全、可靠运行,应具有控制排气温度、机组振动及防止空压机转子反转等的措施。4.2.7 空压机应采取隔声、消声、吸声等降低噪声的措施,使机壳外1m处噪音4.2.8 由制造厂提出空压机润滑油推荐用油及规范。润滑油使用寿命应不小于8000小时。4.2.9由制造厂提出润滑油使用注意事项及设备运行、维护要求。4.2.10 空压机必须有一条接地线至地上,防止因漏电而造成危险。空压机应防止漏气、漏油等现象。4.2.11 空压机主轴承寿命不小于50000小时,主机寿命不低于30年。4.3 结构要求/系统配置要求4.3.1设备加工必须符合国家相关标准及行业标准,同时必须遵循国际相关标准。4.3.2所有空压机系统内部的管路、容器、冷却器应保证不泄漏,在出厂前应做水压试验。4.3.3空压机及其辅助设备的气、油、水管路应集装在一个公共底座上,空气压缩机为整体集装式结构,外设美观的隔声罩壳,罩壳外表面应设有就地控制面板,可对设备的监视和控制。4.3.4支承空压机转子的滚动轴承的设计应能承受转子的径向力和轴向力。4.3.5 空压机所有的管线及布置方式必须考虑机器的振动、脉动、温度、最高压力、腐蚀等,不能因上述原因而导致各种缺陷的发生。
其他详见标书
六、资金来源:
自有资金。
七、投标人的资格要求:
合格的投标人应具有全面履行合同的能力,具体应符合下列条件:
1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
2、在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理等相应的资格和能力。
3、具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
5、经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力;
6、资质及业绩要求:
投标方应能独立地承担二期空压机改造采购设计、制造、安装和调试能力,并至少具有2个工程4年以上的成功运行经验。
7、拥有相关管理部门生产许可证的生产厂家或具有工商营 业执照经营范围中包括招标设备的经营许可并具有良好销售业绩的销售商。
8、本次招标不接受联合体投标。
9、投标人应提交能证明其符合投标合格条件和具有履行合同能力的资格文件材料(见报名要求及方式)。
八、报名和购买招标文件的时间:2012年11月16日~11月21日(上午8:00-11:30,下午14:30-17:15)。
将报名信息资料的电子版发邮件
九、开标时间:2012年12月11日(暂定)
地 点:另行书面通知
地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:于?? 娜
手 机:156 0124 2745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:zbwork1@126.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
