土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求证两个说法
求证两个说法
发布于:2012-11-16 15:03:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
公司两台1600KVA干式10/0.4KV变,一台下面带5台315KW鼓风机,
另一台下面带300KW零星(办公、照明及维修)设备及4台315KW鼓风机。
9台鼓风机原来全部采用软启动控制,平时最多7台鼓风机同时运行。最近全部改为变频控制,9台鼓风机可同时运行。
问题是变频器显示终端上电网电压示数为356V,用万用表测量结果,变频器输入输出电压均为380几伏。
此时出了两个说法,一是变频器不能调压,输入电压是多少,输出电压也是多少。
二是因为存在谐波,所以变频读数和万用表测量值有差别。
求路过高人指点。以上说法是否正确,原因是什么。
尤其如果不能调压,能不能稳压呢?
若有谐波,会对供电系统以及用电设备造成什么影响或危害,如何解决或消除。
[ 本帖最后由 xyyrrr 于 2012-11-17 09:51 编辑 ]
全部回复(6 )
  • xyyrrr
    xyyrrr 沙发
    最新的情况是 ,当变频器显示频率50HZ时,现场万用表测量输出电压,电流,测量结果均接近鼓风机马达额定值,相差不超过1%。 功率额定, 若按变频器显示电压计算,电流要大好多。难不成,此时功率不是按跟三乘以电压再乘以电流来算的?
    2012-12-03 19:30:03
  • wing19751002
    wing19751002 板凳
    变频器是可以调压的吧,不同频率电压均不同
    2012-12-02 16:56:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三相AC380的浪涌吸收器什么时候用线间,什么时候用线地
三相AC380V主电路进线什么时候用线间浪涌吸收器,什么时候用线与地浪涌吸收器?
