土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 耐火等级为二级钢结构厂房是否采取防火措施?
发布于:2007-07-17 15:25:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我设计的钢结构厂房,屋面为檩条上100mm厚岩棉夹芯板。生产的火灾危险性类别为丁类,按照防火规范GB50016-2006,3.3.6条建筑物的耐火等级为二级,3.2.1条,柱耐火极限≥2.5小时,柱耐火极限≥1.5小时,屋面承重构件耐火极限≥1.0小时。根据3.2.3条柱耐火极限可放宽到2.0小时,但是根据3.2.4条,可以对梁柱采取无妨火保护。这样就与3.2.1条的要求矛盾。到底梁柱应不应该采取防火保护措施。
  • wjorkeer
    wjorkeer 沙发
    前面是针对所有的,后面是特例,规范既然单独列出来,应该是可以根据3.2.4条来定。
    2008-11-07 22:37:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
向大家请教一个柱的计算长度的问题(NIDAS软件)
一般情况下,刚架柱的平面内稳定计算是按照整根柱计算的,也就是整根柱的高度乘以长度系数,但是我在用midas分析一个门式刚架的时候,因为有吊车,所以我在柱子上多设置了一个节点,这样一根柱子被分成了两段,程序是对两段柱分别验算的,这与整根柱的计算结果是一样的吗?如果不一样,这种情况应该怎么考虑?并且由程序自动计算的每一段的长度系数合理吗?
