继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:系统最大、最小运行方式如何确定1.10KV高压配电室其中一条馈线,高压断路器最大开断电流20KA,供一台或二台变压器(并联运行)其最大、最小运行方式如何确定? 2.现在工厂企业高压馈线多使用电缆,且线路一般又不长,线路阻抗较小,计算短路电流时短路电流较大,如变压器速断整定时,按躲过变压器二次侧最大短路电流或按变压器额定电流的3-5倍计算相差极大,应如何整定。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chenke2002
沙发
好像想通了
2007-07-19 11:36:19
chenke2002
板凳
每天都顶一下,这个问题应该不难吧
2007-07-19 11:28:19
加载更多把拨盘置数置位16(当然啦,可以选择其他的,15,4,2等等,就是不知道16的单位是秒吗?),根据16这条曲线,参考横座标(电流倍数),就可以查到2倍,4倍等(图纸的范围是:1~15)
谢拉!
