土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有没有这种设备,污水处理厂2-3%含固率污泥脱水成10%的污泥。
发布于:2012-11-16 14:33:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有没有这种设备,污水处理厂2-3%含固率污泥脱水成10%的污泥。其中不能加任何药剂。离心脱水机、压滤机除外。大虾帮忙下,谢谢。
全部回复(14 )
  • epat_hsw
    epat_hsw 沙发
    这个难度有点大,楼上的“仁人志士”都已经提供方法了。
    2013-03-15 16:13:15
  • hhasong
    hhasong 板凳
    没写清楚,进泥2-3%含固率,出泥10%是含固率还是含水率。
    如果是含固率的话,一般用离心式浓缩机即可,能到90-93%的含水率,加少量PAM。
    如果是10%的含水率,目前只一个办法,加热,可搜下污泥处置,或污泥深度处理
    2013-03-14 02:07:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求cass工艺中的生化池的mlss浓度较高解决方案!!!
我们厂采用的是cass工艺,4个池子运行,缺氧区两台搅拌机坏了一台,旋流沉砂池未运行,水量在5000-7500m³,最近四个池子中与坏了的那台搅拌机相邻的一个池子mlss浓度较高,无论怎么处理都降不下来,现在剩余污泥处理的压力很大,但是就是不减反增;;我分析了一下原因,大家探讨一下,还望哪位高手指点一下该怎么处理:1、旋流沉砂池的砂水分离器坏了,沉砂池未运行,除砂效果不达标,;2、现在处于冬季,雨水较少,污水浓度较高;3、受前一段时间洪水的影响,干管进水,干管中砂堆积;
