土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 迷惑问题解答( 求助)
迷惑问题解答( 求助)
发布于:2007-07-17 10:50:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1,节能中的建筑面积,阳台处是否按一半计算?
2,当窗子中间有墙时,是如何处理的?
3,入户门是否必须大于1000?,规范上好象没有具体规定,是大于等于900!
4,关于间断放电的问题,有的屋檐留角,长期会产生辐射从而引起人体内基因变异,可否提供一些资料?
5,建筑中的天井有什么要求,商场和住宅。
6,入户门离楼梯踏步最少为300MM?还是按规范规定的够一步踏步即可?
7,挑檐必须大于500MM或550MM?建筑设计资料集上好象有这一条。
8,阳台净宽是否有要求?规范上好象没有具体规定!如果有相关规定的话,请赐教!
谢谢,请知道的老师朋友,以及热心的朋友帮帮我哈!
全部回复(9 )
  • lanxin841
    lanxin841 沙发
    谢谢你的热心奉献
    2007-07-23 20:56:23
  • hmily_win
    hmily_win 板凳
    挺有难度的,我也搞不清楚,先顶下
    2007-07-19 20:20:19
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
吊车荷载
吊车竖向荷载标准值,应采用吊车最大轮压或最小轮压。  5.1.2 吊车纵向和横向水平荷载,应按下列规定采用:  1 吊车纵向水平荷载标准值,应按作用在一边轨道上所有刹车轮的最大轮压之和的10%采用;该项荷载的作用点位于刹车轮与轨道的接触点,其方向与轨道方向一致。  2 吊车横向水平荷载标准值,应取横行小车重量与额定起重量之和的下列百分数,并乘以重力加速度:  1)软钩吊车:  ——当额定起重量不大于10t 时,应取12%;
