土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热泵站投产的初运行阶段的问题
热泵站投产的初运行阶段的问题
发布于:2012-11-16 14:12:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
公司有两个热泵站分别带18万平方米的供热面积,都是老区都是散热器供暖,热负荷要高一些,并且还有自来水伴热,热负荷我估计要在80-100之间,每个站6台超高温机组,制热量要在2500KW/每台,黑龙江地区在12月初供暖的话,刚开始要起几台机组,或者二级网出水温度要保证多少能满足供暖需求,并且我都应该注意点什么那,这是第一年投产
  • qin_0504
    qin_0504 沙发
    因为前期热泵站没有安装完毕,10月10至今使用的老区的锅炉房供暖,现在是要将锅炉房和热泵站切换。设计的供回水温度定的是70/50.
    2012-11-23 08:32:23
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 板凳
    纠正一下楼主,黑龙江省最暖和的地区也不可能到12月初才开始供暖,全省平均供暖期长达5-6个月,甚至需要更久。哈尔滨是每年10月中下旬开始供暖,到次年的4月中下旬,历时6个月之久,黑河地区时间还要长。
    对于初期运行水温和参数控制,你们可以按设计满负荷情况的40%左右开始,然后经常性入户检测或走访,看看是否满足供暖需求,第一年投产要做很多工作的。系统调试,参数记录,摸索运行规律等等,一般2-3个供暖季才能确定,老旧小区难度更大。
    二次网供水温度建议你查查室内采暖设计资料,看原始的设计水温是多少,散热器布置的数量有没有富裕,如果没有,你们定温低了肯定不行。老集中采暖供水温度低于70度肯定不行。
    2012-11-21 10:57:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新能源开发是全球节能减排的出路
[code]作者:三和节能 时间:2012年11月15日 ———— 三和节能为您转报哥本哈根会议,再次让全球减排“集结号”再次吹响。会议是国际社会合作应对全球变暖、“化危为机”的重要行动节点,而且各方将确定全球在《京都议定书》第二承诺期(2012年到2020年)的行动方案,这也是这场“大戏”吸引全球目光的基本原因。   围绕会议的核心目标——2012年后全球应对气候变化的行动方案,也就是作为《京都议定书》的“接力棒”、将达成的哥本哈根协议,不同国家和集团立场各异。但是无论争辩结果如何,节能减排是永恒的目标。
