招标:矿用设备第一批招标采购
1.招标
现对该项目下列设备采购及服务组织国内公开招标。
2.招标内容:
胡底煤业有限公司矿用设备招标内容
投标人要负责下列设备的供货、指导安装调试、性能验收等全部技术服务。
包1
序号?设备(材料)名称?数量?主要技术要求
1?给煤机?1台?型号:K-3型;工作能力:0-330t/h;电机功率:7.5kW;电压等级:1140V
2?破拱器?1套?容积:150L;冲击力≥8200N;工作压力:0.4~0.8MPa 电源电压:1140V或127V
3?装车闸门?4套?定量式甲带给煤机
能力:0-600吨/小时,380V。
包2
1?主运输石门带式输送机?1部?机长:768 m(上运 );巷道倾角:0°~ 4°57’45” ~0°;运量:550
t/h;带宽:1000 mm;
胶带:St/S1000(阻燃型,硫化接头);
带速:2.0 m/s;电机:2×132kW,1140V;
2?上仓斜巷带式输送机?1部?机长:886 m(上运 );巷道倾角:0°~ 10°1’3” ~0°;运量:550 t/h
;带宽:1000 mm;胶带:St/S1600(阻燃型,硫化接头);
带速:2.0 m/s;电机:2×200kW,1140V;
3?主斜井胶带输送机?1部?机长L=1125 m(上运 );倾角:α=21°;
运量:Q=350 t/h;带宽: B=1000 mm;
胶带: St/S3150(阻燃型,硫化接头);
驱动滚筒直径:φ1400mm;带速: v=2.5 m/s; 电机电压1140V;
4?转载胶带机?1部?机长L=185 m(上运 );倾角:α=0-12.5°;
运量:Q=350 t/h; 带宽: B=1000 mm;
胶带:NN200(3层,硫化接头);
带速:v=2.5 m/s; 电机电压380V;
包3
1?抽瓦斯风机?2套?风机型号:FBYNO5.0/5.5;电机型号:YBFH132S1-2;电压:380/660v
2?防爆玻璃钢轴流风机?25台?型号:BT35№4.0;全压:398.2 Pa
功率:2.2 kW;风量:8500 m3/h
3?防爆玻璃钢轴流风机?3台?型号:BT35№3.55;全压:240.3 Pa
功率:0.75 kw;风量:4895 m3/h
4?防爆玻璃钢轴流风机?15台?型号:BT35№4.0;全压:99.5 Pa
功率:0.25 kw;风量:4261 m3/h
包4
1?除铁器?1套?型号:RBCYD-10-T3;适应带宽:1000mm
安装方式:悬挂式;磁场强度:150mT
电机:22 kW(防爆,1140V);
包5
1?喷雾泵?2台?型号:BPW315/6.3;4、电机功45Kw:
电机电压V:660/1140;过滤精度105um: 泵过一体、整体底座、不含水箱
包6
1?高压开关柜?15台?KYN28A-12型;额定电压12KV
包7
1?高压软启动器?2套?10KV高压晶闸管软启动器额定电压12KV;电机功率:3150KW/10KV
包8
1?综合自动化系统?1套?提供主通风机所需10KV变电站综合自动化系统及设备
包9
1?主扇监控系统?2套?风机的监测与控制采用PLC可编程控制器
包10
1?主斜井加热机组?2套?额定换热量1110kW;额定工作压力0.8Mpa;
2?副立井加热机组?4套?额定换热量888kW;额定工作压力0.8Mpa;
3?专用进风立井加热机组?3套?额定换热量1110kW;额定工作压力0.8Mpa;
包11
1?燃气蒸汽锅炉?2台?型号:WNS10-1.25-Q额定出力为10t/h,额定工作压力1.25MPa,额定蒸汽温度193.3
包12
1?采暖循环水泵?2台?给水温度70℃,设备承压1.0 MPa,Q=245 m3/h;H=0.32MPa;电机功率37kW;380V
2?采暖补水水泵?2台?给水温度80℃,设备承压1.0 MPa,Q=11.70 m3/h;H=0.44MPa;电机功率4kW;
380V
3?生活热水给水泵?2台?给水温度65℃,设备承压1.0 MPa,Q=12.50 m3/h;H=0.32MPa;电机功率3kW;
380V
4?4t锅炉给水泵?1台?给水温度80℃,设备承压2.5 MPa,Q=4.80m3/h;H=1.65MPa;电机功率4kW;380V
5?除氧水泵?2台?给水温度20℃,设备承压1.0 MPa,Q=43.30m3/h;H=0.24MPa;电压;380V
6?冷却水循环泵?4台?给水温度20℃,设备承压2.5 MPa,Q=4.80m3/h;H=1.65MPa;电机功率4kW;380V
包13
1?换热器?3套?换热面积8.8㎡,工作压力1.6MPa,换热量4300kW
包14
1?自动排污过滤器?1台?设备规格:DN300;设备承压1.0Mpa;工作温度70℃
2?电子除垢仪?1台?设备规格:DN70;设备承压1.0Mpa;工作温度55℃
3?全自动软化水处理?1台?处理水量30t/h,设备承压1.0Mpa;原水硬度≤6mmol/L;出水硬度:
≤0.03mmol/L
4?除氧器?1台?处理水量30t/h,设备承压0.02Mpa;出水水质指标含氧量≤0.01mg/L
5?软化凝结水箱?1台?容积25m3工作温度80℃;外形尺寸:4000*2500*2500mm;材质为玻璃钢
6?分气缸?1台?直径D=500;长度3.5m;设备承压2.0MPa;工作温度193℃
7?取样冷却器?3台?直径D=254;设备承压2.0MPa;工作温度193℃
包15
1?锅炉房电控系统?1套?控制系统采用可编程控制器PLC,能实现配电的热工控制、电气检测、联锁保护、
自动控制等。
2?锅炉房燃气报警系统?1套?在锅炉房设置燃气泄漏控制报警系统。该系统包含燃气浓度检测探头、防爆轴
流风机、紧急切断阀、报警控制箱。
包16
1?水环式真空泵?4台?型号:2BEC100转速:200r/min;高负压系统工况压力:绝压57kPa;低负压系统工
况压力:绝压58kPa;工况流量:1030m3/min
最大供水量:84.4m3/h;传动方式:减速机传动
包17
1?加压机?2台?(罗茨鼓风机)型号:RRG-500;转速: 730r/min;流量: 272.2m3/min;出口
升压: 49kPa;配套防爆电机型号:Y450-8,电机功率为315kW
包18
1?手动双梁起重机?1台?SQ-40;起重量:40t;跨度:16.5m
起吊高度:11m
2?手动双梁起重机?1台?SSQ-15;起重量:15t跨度:10.5米。
包19
1?瓦斯排空安全保障系统?1套?提供地面瓦斯抽采站瓦斯泵房全套瓦斯排空系统安全设施
包20
1?瓦斯抽放监测监控系统?1套?包括分站设备、传感器、数据上传装置、
中心站软件等
包21
1?冷却塔?2台?型号:GBNL3-150;流量:150 m3/h
功率:5.5 kW;电压等级:380V
包22
1?瓦斯专用电动蝶阀?26个?DN1000
2?瓦斯专用电动蝶阀?22个?DN700
3?瓦斯专用电动蝶阀?18个?DN500
4?瓦斯专用电动蝶阀?2个?DN350
包23
1?10KV开关柜?20台?KYN28A型高压开关柜
2?0.4KV开关柜?6台?GCY抽出式低压开关柜
包24
1?干式变压器?2台?非晶合金干式变压器SCRBH15-400/10;10/0.4KV
包25
1?综合自动化保护系统?1套?提供瓦斯抽风泵站变电站综合自动化系统及设备
包26
1?直流屏?2套?包括蓄电池柜(免维护电池)2套;充馈电柜2套
包27
1?磁力启动器?3台?型号:DKBG1-2000/10;额定电压10kV;最高工作电压:12kV;接触器额定电流:
200A
投标人要负责上述设备的供货、指导安装、调试、性能测试及最终验收等工作。
3.交货地点及交货期:
3.1、交货地点:胡底煤业矿区;
3.2、交 货 期:满足项目进度要求;
4.投标人的资格及报名要求
投标人应为在中华人民共和国境内登记注册,具有独立法人资格的制造商(本次招标不接受代理商投标)
,且具有良好的社会信誉和履约能力,能够提供先进可靠的产品和良好的售后服务;投标产品须具有国家
有关部门出具的检验、检测及认定证书或报告;国家实行生产许可、防爆及煤安认证、其他强制认证的产
品,必须具有有效的证书;投标人还须具有与本次招标项目相同或类似的良好业绩,且能够提供近三年来
主要技术要求和本次招标相近的成功服务的实例,并能提供用户证明。
报名时须携带以下资质的原件和加盖企业公章的复印件二份。
凡通过上述报名者,请于2012年11月15日至2012年11月19日(周六日不休息),每日上午8:00~12:00,
下午14:30~18:00(北京时间,下同),
6.投标文件的递交
6.1投标时间:2012年12月10日8:00~9:30;(暂定)
报名方式: 报名前请与下述联系人联系获取报名表格。
联系人: 徐铮
电 话:010 - 52894801
传 真:010 - 81314390
手 机: 15101100289
邮 编: 100049
邮 箱:
xujingyi88660@163.com
地 址: 北京市海淀区田村路59号
只看楼主 我来说两句 抢板凳
