土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 100安电流用多大导线
100安电流用多大导线
发布于:2007-07-17 10:08:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请都各位100安电流用多大导线?
全部回复(19 )
  • guyongming1981
    楼主应该说明是照明还是动力,456楼全有了
    2008-05-30 22:21:30
  • wnvedaku
    wnvedaku 板凳
    4lou 5lou 是用于照明空调之类, 若动力我同意6楼!!
    2008-05-18 17:25:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
航空障碍灯标准,规范和设置要求!
好的航空障碍灯首先: 1、灯罩砸不碎。用铁锤直接敲击灯罩,如果碎裂,表明该灯罩抗冲击性差,抗UV及耐侯性差。在北方地区户外遭受冰雹袭击以及长途运输后灯具易损坏。 2、在1.5米高度让灯具做自由坠落实验后,接通灯具电源灯具仍可正常工作。 3、用硫酸或弱酸性的水直接倒在灯体外部。(摹仿酸雨及盐雾测试)如灯体外部防护漆质量差,灯体直接受损伤。该灯具在我国部分污染较严重地区或沿海地区使用寿命短。 4、用180V~260V的电源直接接通航空障碍灯,如灯具正常工作,表示灯具工作电压范围广。寿命较长(我国部分地区电压不稳定)。品质差的灯具高电压测试中20分钟内就烧毁。
