土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于楼梯间加压送风的问题。
关于楼梯间加压送风的问题。
发布于:2007-07-17 09:45:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个楼梯间,共15层,上面8层,楼梯间没有自然排烟的条件,下面7层有自然排烟的条件。
可以上面8层采用正压送风,而下面7层采用自然排烟么?如果采用,会不会造成上下层之间的漏风严重,达不到排烟效果啊?以及着火时,应该如何控制开启呢?特别时在7,8层的时候着火,那应该怎么开启呢?
全部回复(4 )
  • zjmjtwo
    zjmjtwo 沙发
    这个的确。但是合用前室呢?
    合用前室上下应该是相对隔断的啊。也需要一路做下来么。我感觉防烟楼梯间做的确是需要统一做法。但是合用前室以及消防楼梯间也一定要这样么?
    2007-07-19 09:05:19
  • pxiangy
    pxiangy 板凳
    “高规”第195页第7行,应该算是一个依据。
    2007-07-18 18:37:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新手请教大家一个问题?
车库排烟风管和送风风管上的百叶风口,各个风口之间的距离应该怎样确定啊?我看图纸中,有按3.6-7.0米布置,有的20几米布置一个风口,正确的布置应该是多少米一个?请各位大师指教,谢谢
