土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教有关互感器中线引接的问题
请教有关互感器中线引接的问题
发布于:2007-07-17 09:41:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求中要求“6.2.2 交流电流和交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路,以及来自开关场电压互感器二次的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线均应使用各自独立的电缆。”,但DL/T5132-2001和DL/T5136-2001以及GB/T14285-2XXX(送审稿)中均只要求“分开芯线”而没有要求“分开电缆”。请教:“十八项反措”中要求“分开电缆”出于何种原因?有何好处?
全部回复(5 )
  • lyjzzq
    lyjzzq 沙发
    顶起来请高手解答
    2007-07-23 09:02:23
  • lyjzzq
    lyjzzq 板凳
    正常运行的时候中线也没有电流啊?
    请哪位熟悉的出来解释一下!谢谢!
    2007-07-20 08:12:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:电流互感器的二次能接两个电流表吗?
如题:500/5的电流互感器的二次侧接两块500/5的电流表,两块表是并联的,一次侧的电流是380A,这样接可以吗? 会出现什么问题?
