土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT柜是什么意思?什么柜子?
PT柜是什么意思?什么柜子?
发布于:2007-07-16 22:17:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PT柜是什么意思?什么柜子?
全部回复(40 )
  • cq0871
    cq0871 沙发
    回答:
    1 PT 是高压电压互感器的英文缩写 但根据新标准 现在缩写改为了 TV
    2 PT柜一般情况下不能取消 根据你所说的意思 我想你是有个高压计量柜又安装了PT柜 不能取消的原因有以下:
    a 根据电能计量规程 计量互感器应单独设置(高压 低压都一样)不能与其他作用的互感器共用,以避免由于其他原因导致计量故障或不准
    b PT柜主要是用与整个高压的保护 如果取消 就等于你高压侧没有了保护
    c PT柜还提供高压侧的操作电源(当然也可以由其他方式提供操作电源,这个主要看设计怎么设计的了)
    2008-03-03 00:52:03
  • wubianjie.2007
    PT是电压互感器
    2008-03-03 00:25:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电房上方有卫生间除避开的其他方法
如果地下室的变配电室上方有卫生间,但是又没有其他地方可以做配电房用,换句话说就是没有办法避开的时候,有什么其他的处理方法呢除了降板或者做双层板
