土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 挡土墙设计规范中墙后填土为水平和斜面结合时,ea3怎么计算
发布于:2012-11-16 13:12:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
今天遇到同样的问题,原帖见 http://bbs.co188.com/content/2257_3247460_1.html#pid32262829在《水工挡土墙设计规范》
公式计算中,如果墙背后填土一样,则图A.0.6与公式A.0.6-1、1、2、3不相符,Ea3计算值不管如何计算也不可能大于Ea2。这是为什么呢?请教下
  • zhanglong20003
    先看到原贴,我就在原贴回复了,图中的公式后面有解释
    ea1 ──填土高度为d H 、填土面为水平面计算的主动土压力强度(kPa);
    ea2 ──填土高度为0 H 、填土面为水平面计算的主动土压力强度(kPa);
    ea3 ──填土面坡角为β 、填土高度z 以上的主动土压力强度(kPa);
    ea1和ea2是填土为水平面的,主动土压力系数应按前面的公式A.0.1-4计算,具体看A.0.1条
    ea3是按填土面为倾斜的,主动土压力系数应按前面的公式A.0.1-3计算
    两者的系数相差比较大,具体算一下再比较
    2012-11-16 14:58:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
DL/T 5042-2010 河流水电规划编制规范
简要说明:本标准规定了河流(或河段,以下同)水电规划(又称水能资源开发规划或水力资源开发规划)的原则、内容、工作深度和技术要求,以及规划报告的编写要求。本标准适用于河流水电规划的编制及修编。 文件格式:PDF 文件大小:872 kB
